Flycam là thiết bị máy bay không người lái được điều khiển bằng các tay cầm chuyên dụng. Trên các tay cầm điều khiển sẽ có rất nhiều nút chức năng khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu về những nút điều khiển có trên các tay cầm flycam thương hiệu DJI trong bài viết này.
Nút điều khiển tay cầm DJI RC-N1/RC-N1C
- Nút nguồn: Nhấn một lần để kiểm tra mức pin hiện tại của bộ điều khiển drone. Nhấn, sau đó nhấn và giữ để bật hoặc tắt bộ điều khiển từ xa.
- Công tắc chế độ bay: Chuyển đổi giữa chế độ Sport (thể thao), Normal (bình thường) và Cine (điện ảnh) để tối ưu hóa hiệu suất bay và chụp ảnh/quay phim của drone.
- Nút tạm dừng bay/Trở về điểm cất cánh (RTH): Nhấn một lần để drone phanh và lơ lửng tại chỗ (chỉ khi hệ thống định vị GNSS hoặc Hệ thống tầm nhìn khả dụng). Nhấn và giữ để kích hoạt chế độ Trở về điểm cất cánh (RTH). Nhấn lại để hủy RTH.
- Đèn LED mức pin: Hiển thị mức pin hiện tại của bộ điều khiển từ xa, giúp người dùng theo dõi thời lượng sử dụng còn lại.
- Cần điều khiển: Thiết kế có thể tháo rời và dễ cất giữ, tăng tính di động. Thiết lập chế độ điều khiển bay trong ứng dụng DJI Fly để tùy chỉnh theo sở thích của người dùng.
- Nút tùy chỉnh: Chức năng của nút có thể được cài đặt trong ứng dụng DJI Fly. Nhấn một lần để căn giữa gimbal hoặc hướng gimbal xuống dưới (cài đặt mặc định).
- Nút chuyển đổi chế độ chụp ảnh/quay video: Nhấn một lần để chuyển đổi giữa chế độ chụp ảnh và quay video, tối ưu hóa cài đặt camera cho từng loại nội dung.
- Cáp bộ điều khiển từ xa: Kết nối với thiết bị di động để truyền video trực tiếp thông qua cáp bộ điều khiển từ xa. Chọn cáp phù hợp với loại cổng trên thiết bị di động của bạn để đảm bảo tương thích.
- Giá đỡ thiết bị di động: Dùng để gắn chắc chắn thiết bị di động vào bộ điều khiển từ xa, tạo trạm điều khiển di động tiện lợi.
- Ăng-ten: Truyền tín hiệu điều khiển máy bay và video không dây, đảm bảo kết nối ổn định giữa drone và bộ điều khiển.
- Cổng USB-C: Dùng để sạc và kết nối bộ điều khiển từ xa với máy tính của bạn, cho phép cập nhật firmware và truyền dữ liệu nhanh chóng.
- Khe cất cần điều khiển: Dùng để cất giữ cần điều khiển khi không sử dụng, tăng tính di động và bảo vệ cho bộ điều khiển.
- Núm điều chỉnh gimbal: Điều khiển góc nghiêng của camera một cách trực quan. Nhấn và giữ nút tùy chỉnh để sử dụng núm điều chỉnh gimbal cho chức năng zoom, mang lại trải nghiệm quay phim chuyên nghiệp.
- Nút chụp/quay: Nhấn một lần để chụp ảnh hoặc bắt đầu/dừng quay video, cho phép bạn nhanh chóng chuyển đổi giữa các chế độ chụp ảnh và quay phim.
- Khe cắm thiết bị di động: Dùng để giữ chắc chắn thiết bị di động, tương thích với nhiều loại smartphone khác nhau, tạo nên giao diện điều khiển trực quan và dễ sử dụng.
Nút điều khiển tay cầm DJI RC-N2
- Nút nguồn: Nhấn một lần để kiểm tra mức pin hiện tại. Nhấn, sau đó nhấn và giữ để bật hoặc tắt bộ điều khiển từ xa.
- Công tắc chế độ bay: Chuyển đổi giữa chế độ Sport (thể thao), Normal (bình thường) và Cine (điện ảnh) để tối ưu hóa trải nghiệm bay và quay phim.
- Nút tạm dừng bay/Trở về điểm cất cánh (RTH): Nhấn một lần để drone phanh và lơ lửng tại chỗ (chỉ khi hệ thống định vị GNSS hoặc Vision Systems khả dụng). Nhấn và giữ để kích hoạt RTH. Nhấn lại để hủy RTH.
- Đèn LED mức pin: Hiển thị mức pin hiện tại của bộ điều khiển từ xa, giúp theo dõi thời lượng sử dụng còn lại.
- Cần điều khiển: Thiết kế có thể tháo rời và dễ cất giữ. Thiết lập chế độ điều khiển bay trong ứng dụng DJI Fly để tùy chỉnh theo sở thích.
- Nút tùy chỉnh: Mặc định, nhấn một lần để căn giữa gimbal hoặc hướng gimbal xuống. Cài đặt chức năng trong DJI Fly bằng cách vào Camera View > Settings > Control > Button Customization.
- Nút chuyển đổi chế độ chụp ảnh/quay video: Nhấn một lần để chuyển đổi giữa chế độ chụp ảnh và quay video, tối ưu hóa cài đặt camera nhanh chóng.
- Cáp bộ điều khiển từ xa: Kết nối với thiết bị di động để truyền video. Chọn cáp phù hợp với loại cổng trên thiết bị di động của bạn.
- Ăng-ten: Truyền tín hiệu điều khiển drone và video không dây, đảm bảo kết nối ổn định giữa drone và bộ điều khiển.
- Cổng USB-C: Dùng để sạc và kết nối bộ điều khiển từ xa với máy tính, cho phép cập nhật firmware và truyền dữ liệu.
- Khe cất cần điều khiển: Nơi an toàn để cất giữ cần điều khiển khi không sử dụng, tăng tính di động của bộ điều khiển.
- Núm điều chỉnh gimbal: Điều khiển góc nghiêng của camera. Nhấn và giữ nút tùy chỉnh để sử dụng núm này cho chức năng zoom, nâng cao khả năng quay phim.
- Nút chụp/quay: Nhấn một lần để chụp ảnh hoặc bắt đầu/dừng quay video, cho phép ghi lại khoảnh khắc quan trọng nhanh chóng.
- Khe cắm thiết bị di động: Dùng để giữ chắc chắn thiết bị di động, tương thích với nhiều loại smartphone, tạo giao diện điều khiển trực quan.
Nút điều khiển tay cầm DJI RC 2
- Cần điều khiển: Dùng để kiểm soát chuyển động của drone. Thiết kế có thể tháo rời và dễ cất giữ. Thiết lập chế độ điều khiển bay trong ứng dụng DJI Fly để tùy chỉnh theo sở thích.
- Đèn LED trạng thái: Hiển thị trạng thái hiện tại của bộ điều khiển từ xa, giúp người dùng nắm bắt nhanh tình trạng thiết bị.
- Công tắc chế độ bay: Chuyển đổi giữa chế độ Cine (điện ảnh), Normal (bình thường) và Sport (thể thao) để tối ưu hóa trải nghiệm bay và quay phim.
- Nút nguồn: Nhấn một lần để kiểm tra mức pin. Nhấn, sau đó nhấn và giữ để bật hoặc tắt bộ điều khiển. Khi bộ điều khiển đang bật, nhấn một lần để bật hoặc tắt màn hình cảm ứng.
- Màn hình cảm ứng: Chạm vào màn hình để điều khiển bộ điều khiển từ xa. Lưu ý rằng màn hình không chống nước, cần sử dụng cẩn thận.
- Cổng USB-C: Dùng để sạc và kết nối bộ điều khiển với máy tính, cho phép cập nhật firmware và truyền dữ liệu.
- Khe cắm thẻ microSD: Để lắp thẻ microSD, mở rộng bộ nhớ lưu trữ cho hình ảnh và video.
- Núm điều chỉnh gimbal: Điều khiển góc nghiêng của camera, tạo ra các góc quay đa dạng.
- Nút quay: Nhấn một lần để bắt đầu hoặc dừng quay video, ghi lại những khoảnh khắc quan trọng.
- Núm điều khiển camera: Điều chỉnh zoom. Cài đặt chức năng trong DJI Fly bằng cách vào Camera View > Settings > Control > Button Customization.
- Nút lấy nét/chụp: Nhấn nửa chừng để tự động lấy nét và nhấn hoàn toàn để chụp ảnh, đảm bảo ảnh chụp sắc nét.
- Loa: Phát ra âm thanh, cung cấp phản hồi âm thanh cho các thao tác và cảnh báo.
- Nút tùy chỉnh C2: Mặc định, nhấn một lần để bật hoặc tắt đèn phụ trợ. Cài đặt chức năng trong DJI Fly bằng cách vào Camera View > Settings > Control > Button Customization.
- Nút tùy chỉnh C1: Chuyển đổi giữa căn giữa gimbal và hướng gimbal xuống. Cài đặt chức năng trong DJI Fly bằng cách vào Camera View > Settings > Control > Button Customization.
Nút điều khiển tay cầm DJI RC Pro
- Nút Quay lại: Nhấn một lần để trở về màn hình trước đó. Nhấn hai lần để trở về màn hình chính, giúp điều hướng nhanh chóng trong giao diện.
- Cần điều khiển: Dùng để kiểm soát chuyển động của drone. Thiết lập chế độ điều khiển bay trong ứng dụng DJI Fly. Thiết kế có thể tháo rời và dễ cất giữ, tăng tính linh hoạt.
- Nút Trở về điểm cất cánh (RTH): Nhấn và giữ để kích hoạt RTH. Nhấn lại để hủy RTH, đảm bảo an toàn cho drone.
- Nút tạm dừng bay: Nhấn một lần để drone phanh và lơ lửng tại chỗ (chỉ khi hệ thống định vị GNSS hoặc Vision Systems khả dụng), hữu ích trong tình huống khẩn cấp.
- Nút 5D: Xem các tính năng của nút 5D trong DJI Fly bằng cách vào Camera View, Settings, sau đó chọn Control, cho phép điều khiển đa chiều.
- Nút xác nhận: Nhấn một lần để xác nhận lựa chọn. Lưu ý rằng nút này không có chức năng khi sử dụng DJI Fly.
- Khe cắm thẻ microSD: Để lắp thẻ microSD, mở rộng bộ nhớ lưu trữ cho hình ảnh và video chất lượng cao.
- Cổng USB-C: Dùng để sạc bộ điều khiển, đảm bảo nguồn điện liên tục cho các chuyến bay dài.
- Cổng Mini HDMI: Dùng để xuất video, cho phép xem nội dung trực tiếp trên màn hình ngoài.
- Núm điều chỉnh gimbal: Điều khiển góc nghiêng của camera, tạo ra các góc quay đa dạng và sáng tạo.
- Nút lấy nét/chụp: Nhấn nửa chừng để tự động lấy nét và nhấn hoàn toàn để chụp ảnh, đảm bảo ảnh chụp sắc nét và chuyên nghiệp.
- Núm điều khiển camera: Dùng để điều chỉnh zoom, cho phép lấy cận cảnh hoặc góc rộng linh hoạt.
- Lỗ thông hơi: Dùng để tản nhiệt. Không che lỗ thông hơi trong quá trình sử dụng để đảm bảo hiệu suất tối ưu.
- Nút tùy chỉnh C1: Chuyển đổi giữa căn giữa gimbal và hướng gimbal xuống. Cài đặt chức năng trong DJI Fly để tùy chỉnh theo nhu cầu.
- Nút tùy chỉnh C2: Mặc định, nhấn một lần để bật hoặc tắt đèn phụ trợ dưới đáy. Cài đặt chức năng trong DJI Fly để tùy chỉnh theo ý muốn.
- Cửa hút gió: Dùng để tản nhiệt. KHÔNG che cửa hút gió trong quá trình sử dụng để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.
- Cổng Host (USB-C): Dùng để kết nối với DJI Cellular Dongle (cần mua riêng). Lưu ý: Tính năng này sẽ được hỗ trợ sau thông qua cập nhật firmware.
- Nút tùy chỉnh C2: Chuyển đổi giữa căn giữa gimbal và hướng gimbal xuống. Cài đặt chức năng trong DJI Fly để tùy chỉnh theo nhu cầu quay phim cụ thể.
- Nút tùy chỉnh C1: Tương tự như nút C2, cho phép chuyển đổi giữa căn giữa gimbal và hướng gimbal xuống. Chức năng có thể được cài đặt trong DJI Fly để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn.
Nút điều khiển tay cầm Mavic Mini/DJI Mini SE
- Ăng-ten: Truyền tín hiệu điều khiển drone và video không dây, đảm bảo kết nối ổn định giữa drone và bộ điều khiển từ xa.
- Nút nguồn: Nhấn một lần để kiểm tra mức pin hiện tại. Nhấn một lần, sau đó nhấn lại và giữ để bật hoặc tắt bộ điều khiển từ xa, giúp quản lý năng lượng hiệu quả.
- Cần điều khiển: Dùng để kiểm soát chuyển động của drone. Thiết lập chế độ điều khiển bay trong ứng dụng DJI Fly. Thiết kế có thể tháo rời và dễ cất giữ, tăng tính linh hoạt cho người dùng.
- Đèn LED mức pin: Hiển thị mức pin hiện tại của bộ điều khiển từ xa, giúp theo dõi thời lượng sử dụng còn lại và lập kế hoạch bay phù hợp.
- Nút tạm dừng bay và Trở về điểm cất cánh (RTH): Nhấn một lần để drone phanh. Nếu drone đang thực hiện QuickShot, Intelligent RTH, hoặc hạ cánh tự động, nhấn một lần để thoát quy trình và lơ lửng tại chỗ. Nhấn và giữ nút để kích hoạt RTH, drone sẽ trở về điểm Home Point cuối cùng được ghi nhận. Nhấn lại để hủy RTH, đảm bảo an toàn và linh hoạt trong quá trình bay.
- Cáp bộ điều khiển từ xa: Kết nối với thiết bị di động để truyền video. Chọn cáp phù hợp với loại thiết bị di động của bạn, đảm bảo tương thích tối đa.
- Cổng truyền video/nguồn điện (Micro USB): Kết nối với thiết bị di động để truyền video thông qua cáp bộ điều khiển từ xa. Kết nối với bộ sạc USB để sạc pin cho bộ điều khiển, đa năng và tiện lợi.
- Khe cất cần điều khiển: Nơi an toàn để cất giữ cần điều khiển khi không sử dụng, tăng tính di động và bảo vệ cho bộ điều khiển.
- Kẹp giữ thiết bị di động: Dùng để gắn chắc chắn thiết bị di động vào bộ điều khiển từ xa, tạo trạm điều khiển di động ổn định.
- Núm điều chỉnh gimbal: Điều khiển góc nghiêng của camera, cho phép điều chỉnh góc quay linh hoạt và chuyên nghiệp.
- Nút quay: Trong chế độ video, nhấn một lần để bắt đầu quay. Nhấn lại để dừng quay. Trong chế độ ảnh, nhấn một lần để chuyển sang chế độ video, tối ưu hóa quy trình làm việc.
- Nút chụp: Trong chế độ ảnh, nhấn một lần để chụp ảnh theo chế độ đã chọn trong DJI Fly. Trong chế độ video, nhấn một lần để chuyển sang chế độ ảnh, cho phép chuyển đổi nhanh chóng giữa hai chế độ.
Nút điều khiển tay cầm DJI FPV
- Móc gắn dây đeo: Cho phép gắn dây đeo, tăng tính di động và an toàn khi sử dụng.
- Nút C1 (Tùy chỉnh): Chức năng có thể được điều chỉnh trong kính FPV. Mặc định, nhấn một lần để điều chỉnh hoặc tắt Coordinated Turn (Chế độ S). Nhấn hai lần để bật hoặc tắt âm thanh ESC.
- Cần điều khiển: Dùng để kiểm soát chuyển động của drone. Chế độ cần điều khiển có thể được cài đặt trong kính FPV. Thiết kế có thể tháo rời và dễ cất giữ, tăng tính linh hoạt.
- Nút tạm dừng bay/RTH: Nhấn một lần để drone phanh và lơ lửng tại chỗ (chỉ khi GPS hoặc Hệ thống tầm nhìn xuống khả dụng). Nhấn và giữ để kích hoạt RTH. Nhấn lại để hủy RTH, đảm bảo an toàn trong quá trình bay.
- Công tắc chế độ bay: Chuyển đổi giữa chế độ Normal, Sport và Manual. Chế độ Manual bị vô hiệu hóa mặc định và phải được kích hoạt trong kính FPV.
- Công tắc C2 (Tùy chỉnh): Chức năng có thể được điều chỉnh trong kính FPV. Mặc định, gạt công tắc để căn giữa gimbal và điều chỉnh lên xuống.
- Nút Khởi động/Dừng: Trong chế độ Sport, nhấn một lần để bật hoặc tắt điều khiển hành trình. Trong chế độ Manual, nhấn hai lần để khởi động hoặc dừng động cơ. Trong chế độ Normal hoặc Sport, nhấn một lần để hủy RTH pin yếu khi đếm ngược xuất hiện trong kính.
- Nút chụp/quay: Nhấn một lần để chụp ảnh hoặc bắt đầu/dừng quay video. Nhấn và giữ để chuyển đổi giữa chế độ ảnh và video.
- Ăng-ten: Truyền tín hiệu điều khiển drone không dây, đảm bảo kết nối ổn định.
- Vít điều chỉnh độ cứng F1 cần phải (Dọc): Vặn vít theo chiều kim đồng hồ để tăng độ cứng dọc của cần tương ứng. Nới lỏng vít để giảm độ cứng dọc.
- Vít điều chỉnh tự căn giữa F2 cần phải (Dọc): Vặn vít theo chiều kim đồng hồ để vô hiệu hóa tự căn giữa dọc của cần tương ứng. Nới lỏng vít để kích hoạt tự căn giữa dọc.
- Vít điều chỉnh độ cứng F1 cần trái (Dọc): Vặn vít theo chiều kim đồng hồ để tăng độ cứng dọc của cần tương ứng. Nới lỏng vít để giảm độ cứng dọc.
- Vít điều chỉnh tự căn giữa F2 cần trái (Dọc): Vặn vít theo chiều kim đồng hồ để vô hiệu hóa tự căn giữa dọc của cần tương ứng. Nới lỏng vít để kích hoạt tự căn giữa dọc.
Nút điều khiển tay cầm DJI FPV Motion
- Đèn LED mức pin: Chỉ báo mức pin của bộ điều khiển chuyển động.
- Nút khóa: Nhấn hai lần để khởi động động cơ của máy bay. Nhấn và giữ để máy bay tự động cất cánh, bay lên độ cao khoảng 1 m và lơ lửng. Nhấn và giữ lần nữa để máy bay tự động hạ cánh và dừng động cơ. Nhấn một lần để hủy chế độ Trở về điểm cất cánh khi pin yếu khi đếm ngược xuất hiện trên kính.
- Nút chế độ: Nhấn một lần để chuyển đổi giữa chế độ Thông thường và chế độ Thể thao.
- Nút phanh: Nhấn một lần để máy bay phanh và lơ lửng tại chỗ (chỉ khi GPS hoặc Hệ thống Tầm nhìn Xuống khả dụng). Nhấn lần nữa để mở khóa độ nghiêng và ghi lại vị trí hiện tại làm độ nghiêng không. Nhấn và giữ để bắt đầu Trở về điểm cất cánh. Nhấn lần nữa để hủy Trở về điểm cất cánh.
- Thanh trượt nghiêng gimbal: Đẩy lên và xuống để điều chỉnh độ nghiêng của gimbal (chỉ khả dụng trước khi cất cánh).
- Nút chụp/ghi: Nhấn một lần để chụp ảnh hoặc bắt đầu/dừng ghi hình. Nhấn và giữ để chuyển đổi giữa chế độ chụp ảnh và quay video.
- Bộ tăng tốc: Nhấn để điều khiển máy bay theo hướng của vòng tròn trên kính. Tăng áp lực để tăng tốc. Thả ra để dừng và lơ lửng.
- Lỗ dây đeo
- Cổng USB-C: Dùng để sạc hoặc kết nối bộ điều khiển chuyển động với máy tính để cập nhật firmware.
- Nút nguồn: Nhấn một lần để kiểm tra mức pin hiện tại. Nhấn một lần rồi nhấn lại và giữ để bật hoặc tắt bộ điều khiển chuyển động.
Lời kết: Trên đây DRONE1 đã giới thiệu về các nút điều khiển trên các tay cầm điều khiển flycam của thương hiệu DJI. Bài viết được tổng hợp từ nguồn thông tin chính thức từ hãng. Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn hiểu hơn về nút điều khiển của các cần điều khiển phổ biến của DJI. Nếu còn bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ hoặc để lại bình luận bên dưới chúng tôi sẽ giải đáp nhé.
Nguồn bài viết: https://support.dji.com/help/content?customId=en-us03400006567&spaceId=34&re=US&lang=en
